[参考译文] TPS62135:使能引脚上拉要求
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613415/tps62135-enable-pin-pull-up-requirements
器件型号:TPS62135
大家好、我想知道是否有人知道 TPS62135的使能(EN)引脚的上拉操作或有相关经验。
禁用器件时、我需要消耗尽可能少的电流、但需要使用 FET 接地或释放该引脚。
我基本上需要有多个源来控制这个引脚。
数据表显示了一个100nA 的 EN"输入泄漏电流"、如何计算上拉电阻、以便满足器件 EN 引脚并仍然通过上拉电阻消耗最小电流?
