[参考译文] TPS3828:复位锁存器
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613290/tps3828-reset-latch
器件型号:TPS3828
尊敬的先生
A 版本不会将复位信号锁存到
如果在复位有效时接收到 WDI 脉冲、则置为有效状态
我想知道我是否使用 TPS3828锁存器的时间是多少、因为我们将使用 S/W 来解决此问题
    启晓
    您可以使用 A 版本或 FET 对 WDI 信号进行衰减。 当器件锁存时、它将保持锁存状态、直到器件重新启动电源。 这是您想要的吗? 请更详细地描述该应用、以便我们帮助您找到合适的解决方案。 谢谢!
    Michael
