[参考译文] TPS54418:TPS54418*纹波
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611185/tps54418-tps54418-ripple
器件型号:TPS54418
你好
请参阅随附的原理图。切换期间 、面临高纹波/抖动。 添加 doent 帮助
请提供建议
e2e.ti.com/.../TPS54418RTE_2D00_3V3.pdf
    我立即看到的一件事是您的输入电感器。 您将需要在其与陶瓷旁路电容器之间使用电解电容器。 一些 ESR。 我会尝试47 μ F、或者可能是100 μ F。 如果这没有帮助、请发布一些展示您问题的波形。
    我检查了环路响应。 虽然 BW 相当低、但有足够的相位裕度。 设计应保持稳定。
    你好 John
    添加470u 没有帮助。
    请参见随附 的波形
    您是否曾解决过此问题? 您可能遇到布局问题?
