[参考译文] TPS54628:电流限制延迟时间
Guru**** 2639445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54628
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612415/tps54628-current-limit-delay-time
器件型号:TPS54628
我们收到了客户关于 TPS54628的问题。
请帮帮我们。
[问题]
检测电流限制和关闭 FET 之间的延迟时间是多少? 他们不需要古兰蒂。 他们会将其用作参考。
tateo
    您好、Tateo、
    对于 TPS54628、断续延迟为250us。 检测到 OC 和 UVP 比较器后、等待250us 以分流 FET 并进入断续模式。 您可以在数据表的第7.3.4节中查看详细信息。 谢谢!
    最棒的
    Anthony
    您好、抱歉让您感到困惑。 他们希望知道 OCL 比较器的检测延迟时间。 延迟时间是多少?
    tateo
    您好、Tateo、
    我检查了仿真规格。 OCL 转换器延迟为101ns。 谢谢!
    最棒的
    Anthony
