[参考译文] SMD 接地测试连接器
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612101/smd-ground-test-connector
我在 这里阅读了很棒的文章 e2e.ti.com/.../2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple 以及非常有用的建议... 尤其是"短接地连接"。 问题很简单、在 e2e.ti.com/.../7180.probe_5F00_wrapped_5F00_gnd.jpg 照片中 、您可以看到某种连接器焊接到 C2和电感器上、用于连接探头。 您对这种连接器有什么参考吗?
