[参考译文] TPS54320 EN 引脚输入信号
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612073/tps54320-the-en-pin-input-signal
主题中讨论的其他器件:TPS54320
我对 TPS54320有疑问。
在 TPS54320数据表中、假设应用需要控制 EN 引脚、则使用开漏输出逻辑与 EN 引脚连接。
如果我们要通过外部信号控制 EN 引脚、 我们能否直接向 EN 引脚输入高电平/低电平信号?
我们是否需要 EN 引脚上的下拉电阻器?
