[参考译文] TPS54561:关断
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612200/tps54561-shutdown
器件型号:TPS54561
我们需要启用和禁用 TPS54561。 但是、ENABLE 引脚对于我们的应用来说太慢(数据表: ENABLE 至 COMP 有效= 540us 典型值)。
我们找到了一种更快启用 TPS54561的方法:使用晶体管将 RT/CLK 引脚下拉至 GND、然后再次将其释放以启用。 问题:是否允许下拉 RT/CLK-Pin 以禁用 TPS54561?
我们知道、与使用 EN 引脚禁用 TPS54561相比、这样 TPS54561的工作电流更高。
    我感到惊讶的是、将 RT/CLK 拉至低电平会禁用 TPS54561。  我希望它将时钟频率设置得非常高。  与软启动时间相比、540微秒延迟应更短。  哪种类型的应用需要该快速启动?
    应用是为了测试目的快速打开各种直流/直流转换器。 为此、我们将软启动时间设置为较小的值。 是否允许下拉 RT/CLK 引脚?
