[参考译文] UCD3138:将 CCS ARM 编译器版本更改为5.2.4
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611874/ucd3138-changing-ccs-arm-compiler-version-to-5-2-4
器件型号:UCD3138
UCD 系列的固件开发在两个软件的帮助下进行。 第一个是 TI 的 Code Composer Studio。 建议下载的版本为6.1.3.00033。 可从以下网址下载: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS
请按照下面显示的说明更改编译器版本:
可以通过转至“Help”(帮助)->“Install New Software…”(安装新软件)来更改编译器版本。 并选择如下屏幕截图所示的设置:
单击“What is already installed”(已安装什么?)
然后卸载任何高于5.2.4的 ARM 编译器版本
删除所有其他 ARM 版本后、重新启动 code composer studio。
现在,再次转到“帮助 ”->“安装新软件…” 。 选择如下所示的 ARM 编译器版本,然后单击安装:
请接受协议并单击完成。然后重新启动 Code Composer Studio。
Code Composer 重新启动并安装新编译器后,必须更改项目的编译器版本,如下面的屏幕截图所示:
如有任何编译错误,请参阅以下论坛问题以获得任何答案:
https://e2e.ti.com/support/power_management/digital_power/f/184/p/517508/1879875
Sanatan
