[参考译文] TPS25942L:关断 FET 以清除锁存故障?
Guru**** 2599195 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611974/tps25942l-shutdown-fet-to-clear-a-latched-fault
器件型号:TPS25942L
数据表显示、为了清除故障、Vin 需要小于2.1V。 数据表图54中的关断 FET 是否也可以清除锁存故障?
    你(们)好
    是的、根据图54的关断控制也会清除锁存故障。
    Rakesh
