[参考译文] 具有反向电池并连接充电器保护功能的8.4伏锂离子电池充电器
Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611804/8-4-volt-li-ion-battery-charger-with-reverse-battery-connecting-to-charger-protection
主题中讨论的其他器件:BQ24715
大家好、我需要一个具有 电池反向功能的 IC 来连接充电器保护(不用于反向输入保护)或一个具有此功能的电路。
    对于 NVDC 充电器、充电器和电池端子之间有一个 BATFET。 如果没有 IC 引脚直接连接到电池端子、BATFET 可以阻断反向电池电流。 请检查 bq24715。
