[参考译文] TLC59282:TLC59282 /从 SCLK 到 SOUT 的最小传播延迟
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59282
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611426/tlc59282-tlc59282-minimum-propagation-delay-from-sclk-to-sout
器件型号:TLC59282
TLC59282和其他 TLC59xx 器件没有从 SCLK 到 Sout 的最小传播延迟、但我认为应该将其指定、因为下面可能存在问题。 请您对此问题发表意见吗?
Satoshi / Japan Disty
    您好、Satoshi、
    我想、SOUT2的作用应该与 SOUT1相同、但图中的时序图似乎不是这样。
    我同意您的担忧、如果是<TH0 really happens.
    Kenneth
