[参考译文] TPS56428:热参数
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65283-1, TPS56428
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610892/tps56428-thermal-parameter
器件型号:TPS56428
主题中讨论的其他器件:TPS65283-1
您好、先生:
我们的客户想要查看 θjc 和 θja 中的 TPS56428/ TPS65283-1热参数。
 θja 直流转换器 Δ θjc Δ V θjc Δ V、但 TPS56428 / TPS65283-1 θja Δ V。
请帮助检查此热参数。
    您好 Lin:
    我检查 TPS56428、它有两个 θjc、一个是 θjc (top)=51.6、θjc (bot)=5.3、这意味着它可以通过顶部外壳和底部 PCB 向环境分配热量。 以便您可以看到 θja μ θjc (顶部)
