[参考译文] BQ35100:GE (监测计使能位设置为低电平)时的功耗是多少?
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610997/bq35100-what-is-the-power-consumption-when-ge-gauge-enable-bit-is-set-low
器件型号:BQ35100
尊敬的 TI 支持:
未在数据表中指定 GE 输入设为低电平时的功耗是多少? 我假设这是关断模式功耗。
我在数据表中看到的 Lowes 编号为15uA (典型值)、此功率对于我的应用而言太大。
感谢您的快速回复。
Mihai Vitanescu
    请参阅随附的幻灯片、了解不同模式下的功耗。
    Onyx
