[参考译文] TPS51200:数据表中的 LFP 项
Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611007/tps51200-lfp-term-in-datasheet
器件型号:TPS51200
我想知道 TPS51200数据表(第25页)中的术语"LFP"是什么意思。 我可以看到、与标准的区别在于"VO"和"VOSNS"之间有一个电阻器、而"VOSNS"和一个 GND 之间的电容器。 另一个线程(e2e.ti.com/.../572614) 声明应为"LPF"(低通滤波器)、但没有经过验证的答案。
如果它是"低通滤波器"、最好能提供更多信息来了解何时使用该电阻器/电容器以及好处是什么。
谢谢、此致、
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    LPF 表示低通滤波器。
    建议使用低通滤波器来降低输出电压感测迹线的寄生效应以及在布局中的迹线较长时耦合到迹线的潜在噪声。
    因此、我认为"LFP"是数据表中的一个拼写错误、它应该是"LPF"(?)。 您的解释将有助于数据表。
    Patrick
    尊敬的 Patrick:
    我认为这是一个拼写错误。 它应该是 LPF。
