[参考译文] 交错转换器
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610484/interleaved-converter
大家好、我有疑问。我正在使用三相交错降压转换器。我推导了模型、找到了单相转换器的 I/d 和 v/d (d 是占空比)的传递函数。因此、对于三相降压转换器、具有相同电感 L (对称电路)  我是否可以为该三相转换器使用相同的单相模型?如果不是、有人可以为 我提供三相交错降压转换器的模型? 提前感谢。
    您好、Kumar
    交错方法有利于降低电流纹波、不会影响模型和传递函数。 因此、您可以继续为三相交错降压转换器使用相同的单相模型。
    云生
    非常感谢。
