[参考译文] BQ25895:系统电压(VSYS)调节
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610829/bq25895-system-voltage-vsys-regulation
器件型号:BQ25895
如果存在 VBUS、窄 VDC 架构是否仅调节系统电压(VSYS)?
换言之,如果 VBUS=0 且 VBAT < SYS_MIN,VSYS 是什么?
    Christopher、
    没错。  当未应用 VBUS 时、充电器处于 HiZ/睡眠模式并且 VSYS=VBAT-ISYS (RdsonQ4)。
