[参考译文] BQ40Z60:独立模式、无 MCU
Guru**** 2422250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610163/bq40z60-stand-alone-mode-without-mcu
器件型号:BQ40Z60
我们有一个采用 bq40z60的设计。 我希望电池管理系统能够独立工作、而无需微控制器。 我已了解到这是可行的,但我在设置参数时遇到困难,所以这是可行的。 主要问题是在完全放电后、DSG FET 关断。 插入电池充电器后、系统的电源将恢复、但电池仍与系统断开连接。 我希望电池管理器在应用电池充电器电压时立即进入充电模式、而无需微控制器干预。 我需要手动打开 CHG 和 DSG FET、以使电池进入充电周期。
    您好、Tom、
    查看数据闪存中的快速充电超时保护设置-查看时查看 TRM。 此外、确保没有设置任何安全状态标志。
    Onyx
