[参考译文] TPS65185:DC-DC2运算模式
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610283/tps65185-dc-dc2-opetation-mode
器件型号:TPS65185
可能涉及的对象:
我写信询问 IC TPS65185的调制技术、因为数据表中没有注释。 您能告诉我们 TPS65185 DC-DC2的调制技术 是脉宽调制(PWM)还是脉冲频率调制(PFM)吗?
最小
    您好、Min、感谢您在 e2e 论坛中发布您的问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。 此致、Scott
    您好、Min、
    参考数据表中的图7、可以看到 VN 在 PFM 模式下运行。
    Rick S.
