[参考译文] bq27541:Chem-ID 数据丢失?
Guru**** 2576195 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609239/bq27541-chem-id-data-loss
器件型号:bq27541
您好、先生、
我们将 bq27541放在系统侧、而不是电池组中、
如果我们取下电池、bq27541中的参考数据、Chem-ID 数据将会丢失?? 谢谢!
     不能、该器件具有闪存、即使在不加电的情况下也能存储这些数据。 但是、该器件是 NRND (不建议在新设计中采用)器件。
    Phil
    您好、Phil、
    对精度有任何影响吗? 谢谢!
     重新插入电池后、在短时间内精度会有一些影响、电量监测计需要几个周期来了解电池历史记录、然后恢复精度。
    Phil
