[参考译文] BQ30Z55-R3、当0℃充电时、RSOC=100%、VCT=1、但 MCHG=0处于充电状态
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608810/bq30z55-r3-when-0-charging-rsoc-100-vct-1-but-mchg-0-in-charging-status
主题中讨论的其他器件:BQ30Z55
BQ30Z55-R3、当0℃ 充电时、RSOC=100%、VCT=1、但在充电状态中 MCHG=0 , 电池状态中的 FC 位且 监测状态 未设置。
BQ30Z55-R3数据闪存中的 SBS config0-15=0X8C,SBS config16-31= 8C
将 REST 命令发送到 BQ30Z55-R3时,VCT&MCHG&FC 将设置。
我的问题是为什么设置了 VCT、但在0℃内未设置 Fc&MCHG
按以下方式记录数据:
样本 戳记 ~已用 制造商访问 RemCapAlarm RemTimeAlarm BattMode @率(@) @时间全时 @TimeEmpty @RateOK 温度 电压 电流 AvgCurr.(平均电流 MaxErr RSOC ASOC RemCap 全通道电容 RunTimeEmpty AvgTimeEmpty AvgTimeFull ChgCurr.(检查货币 ChgVolt Battstat CycleCnt 操作状态 SafetyStat SafetyAlrt PFStatus PFAlert ChgStat GaugeStat 制造商 CellVolt1 CellVolt2. 电池电压3. 电池电压4. BatVolt 封装电压 内部温度 TS1温度 TS2Temp CellTemp FETTemp DOD0_0 DOD0_1 DOD0_2 DOD0_3 QDOD0更新 Qmax0 Qmax1 Qmax2 Qmax3 StateTime DODEOC0 DODEOC1 DODEOC2 DODEOC3. PackGrid LStatus LStatus-ITENQ LStatus-ITEN LStatus-CF CellGrid0 CellGrid1 CellGrid2 CellGrid3. 补偿0 补偿1. 补偿2. 补偿3. CBTime0 CBTime1 CBTime2 CBTime3 RaScale1. 扩展2 RaScale3. RaScale4.
1 16:19:42 0 0 650 10. 6001. 0 65535 65535 1 2.75 13001 104. 104. 1 100 101. 6536. 6536. 65535 65535 22. 1300 12600 80 7. 100107. 0 0 0 0 10402. 131C 178. 4345 4332 4323 0 12991. 13073. -2.3. 2.7. 2.4 2.7. -273.2 0 0 14. 0 236 6831. 6824. 6847. 6500 18850 304. 360度 488. 0 9. 6. 0 1 2. 9. 9. 9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0
2. 16:19:44 2. 0 650 10. 6001. 0 65535 65535 1 2.75 13001 104. 104. 1 100 101. 6536. 6536. 65535 65535 22. 1300 12600 80 7. 100107. 0 0 0 0 10402. 131C 178. 4345 4332 4323 0 12991. 13074. -2.3. 2.7. 2.4 2.7. -273.2 0 0 14. 0 236 6831. 6824. 6847. 6500 1883. 304. 360度 488. 0 9. 6. 0 1 2. 9. 9. 9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 可能的错误-请参阅错误日志
3. 16:19:46 4. 0 650 10. 6001. 0 65535 65535 1 2.75 13001 103. 104. 100 6536. 6536. 65535 65535 22. 1300 12600 80 7. 100107. 0 0 0 0 10402. 131C 178. 4345 4332 4323 0 12991. 13074. -2.3. 2.7. 2.4 2.7. -273.2 0 0 14. 0 236 6831. 6824. 6847. 6500 1883. 304. 360度 488. 0 9. 6. 0 1 2. 9. 9. 9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 可能的错误-请参阅错误日志
GG 文件如下:
[标题]
Bq EVSW 版本= 0.9.92
devicename = bq30z55R3 v0.36
时间= 2017/6/28 ÐÇÆÚÈý 11:22:27
[状态(电量监测)]
Qmax Cell 0 = 6831
Qmax Cell 1 = 6824
Qmax Cell 2 = 6847
Qmax Cell 3 = 6500
Qmax Pack = 6824
Qmax 更新周期计数= 0
更新状态= 06
EOC 上的电芯0 Chg 电压= 4343
EOC 时的电芯1 Chg 电压= 4339
EOC 时的电芯2 Chg 电压= 4332
EOC 时的电芯3通道电压= 0
EOC 时的电流= 191
平均 I 上次运行=-1295
平均 P 上次运行=-1482
增量电压= 3
Max Avg I Last Run =-1297
最大平均 P 上次运行=-1656
[IT 配置(电量监测)]
负载选择= 7
负载模式= 0
RA 滤波器= 50.0
RA 最大增量= 15
设计电阻= 114
基准栅格= 4
电阻参数滤波器= 65142
第一个 QM 的最小通过 Chg 百分比= 90
端点电压= 9150
端点电压增量= 300
用户速率-mA = 0
用户速率- CW = 0
保留 Cap-mAh = 0
保留上限 CWH = 0
Remcap 平滑滤波器= 250
快速启动 SOC = 10
[电流阈值(电量监测)]
DSG 电流阈值= 100
CHG 电流阈值= 50
退出电流= 10
[R_a0 (Ra 表)]
Cell0 R_A 标志= 0000
Cell0 R_A 0 = 58
Cell0 R_A 1 = 63
Cell0 R_A 2 = 60
Cell0 R_A 3 = 77
Cell0 R_A 4 = 63
Cell0 R_A 5 = 55
Cell0 R_A 6 = 65
Cell0 R_A 7 = 59
Cell0 R_A 8 = 58
Cell0 R_A 9 = 56
Cell0 R_A 10 = 55
Cell0 R_A 11 = 56
Cell0 R_A 12 = 54
Cell0 R_A 13 = 69
Cell0 R_A 14 = 147
[R_A1 (Ra 表)]
CELL1 R_A 标志= 0000
CELL1 R_A 0 = 58
CELL1 R_A 1 = 63
电池1 R_A 2 = 58
电池1 R_A 3 = 74
CELL1 R_A 4 = 61
CELL1 R_A 5 = 52
CELL1 R_A 6 = 61
CELL1 R_A 7 = 55
CELL1 R_A 8 = 54
CELL1 R_A 9 = 52
CELL1 R_A 10 = 50
CELL1 R_A 11 = 50
CELL1 R_A 12 = 48
CELL1 R_A 13 = 61
电池1 R_A 14 = 132
[R_A2 (Ra 表)]
CELL2 R_A 标志= 0055
电池2 R_A 0 = 58
电池2 R_A 1 = 63
CELL2 R_A 2 = 55
CELL2 R_A 3 = 66
电池2 R_A 4 = 51
电池2 R_A 5 = 43
电池2 R_A 6 = 51
CELL2 R_A 7 = 45
电池2 R_A 8 = 43
电池2 R_A 9 = 41
CELL2 R_A 10 = 39
CELL2 R_A 11 = 39
电池2 R_A 12 = 36
CELL2 R_A 13 = 45
电池2 R_A 14 = 96
[R_A3 (Ra 表)]
CELL3 R_A 标志= FF55
电池3 R_A 0 = 74
CELL3 R_A 1 = 80
电池3 R_A 2 = 92
电池3 R_A 3 = 125
电池3 R_A 4 = 107
CELL3 R_A 5 = 87
电池3 R_A 6 = 102
CELL3 R_A 7 = 93
电池3 R_A 8 = 92
CELL3 R_A 9 = 90
CELL3 R_A 10 = 95
CELL3 R_A 11 = 101
CELL3 R_A 12 = 115
电池3 R_A 13 = 145
CELL3 R_A 14 = 311
[R_a0x (Ra 表)]
xCell0 R_A 标志= 0055
xCell0 R_A 0 = 51
xCell0 R_A 1 = 55
xCell0 R_A 2 = 52
xCell0 R_A 3 = 67
xCell0 R_A 4 = 55
xCell0 R_A 5 = 48
xCell0 R_A 6 = 57
xCell0 R_A 7 = 52
xCell0 R_A 8 = 51
xCell0 R_A 9 = 49
xCell0 R_A 10 = 48
xCell0 R_A 11 = 49
xCell0 R_A 12 = 47
xCell0 R_A 13 = 60
xCell0 R_A 14 = 128
[R_a1x (Ra 表)]
xCell1 R_A 标志= 0055
xCell1 R_A 0 = 49
xCell1 R_A 1 = 53
xCell1 R_A 2 = 49
xCell1 R_A 3 = 62
xCell1 R_A 4 = 51
xCell1 R_A 5 = 44
xCell1 R_A 6 = 51
xCell1 R_A 7 = 46
xCell1 R_A 8 = 45
xCell1 R_A 9 = 44
xCell1 R_A 10 = 42
xCell1 R_A 11 = 42
xCell1 R_A 12 = 40
xCell1 R_A 13 = 51
xCell1 R_A 14 = 111
[R_a2x (Ra 表)]
xCell2 R_A 标志= FFFF
xCell2 R_A 0 = 74
xCell2 R_A 1 = 80
xCell2 R_A 2 = 92
xCell2 R_A 3 = 125
xCell2 R_A 4 = 107
xCell2 R_A 5 = 87
xCell2 R_A 6 = 102
xCell2 R_A 7 = 93
xCell2 R_A 8 = 92
xCell2 R_A 9 = 90
xCell2 R_A 10 = 95
xCell2 R_A 11 = 101
xCell2 R_A 12 = 115
xCell2 R_A 13 = 145
xCell2 R_A 14 = 311
[R_a3x (Ra 表)]
xCell3 R_A 标志= FFFF
xCell3 R_A 0 = 74
xCell3 R_A 1 = 80
xCell3 R_A 2 = 92
xCell3 R_A 3 = 125
xCell3 R_A 4 = 107
xCell3 R_A 5 = 87
xCell3 R_A 6 = 102
xCell3 R_A 7 = 93
xCell3 R_A 8 = 92
xCell3 R_A 9 = 90
xCell3 R_A 10 = 95
xCell3 R_A 11 = 101
xCell3 R_A 12 = 115
xCell3 R_A 13 = 145
xCell3 R_A 14 = 311
[制造商数据(系统数据)]
ManufacturerInfo = abcdefghijklmnopqrstuvwzxy012345
[完整性(系统数据)]
数据闪存校验和= 0000
[数据(SBS 配置)]
剩余 AH 上限警报= 650
剩余 WH 上限警报= 722
剩余时间警报= 10
初始电池模式= 0081
设计电压= 11400
技术规格信息= 0031
制造日期= 2016年9月7日
序列号= 0001
周期计数= 4
周期计数百分比= 90
最大误差限制= 100
设计容量 mAh = 6500
设计容量 CWH = 7215
制造商名称= Lion
器件名称= bq30z55
器件化学特性= Lion
[FD (SBS 配置)]
设置电压阈值= 3000
清除电压阈值= 3100
设置% RSOC 阈值= 0
清除% RSOC 阈值= 5
[FC (SBS 配置)]
设置电压阈值= 4350
清除电压阈值= 4100
设置% RSOC 阈值= 100
清除% RSOC 阈值= 95
[TDA (SBS 配置)]
设置电压阈值= 3200
清除电压阈值= 3300
设置% RSOC 阈值= 10
清除% RSOC 保留= 15
[TCA (SBS 配置)]
设置电压阈值= 4350
清除电压阈值= 4100
设置% RSOC 阈值= 100
清除% RSOC 阈值= 95
[最大误差(SBS 配置)]
时间周期等效值= 24
周期增量= 0.05
[CUV (保护)]
阈值= 2500
延迟= 2
恢复= 3000
[CUVC (保护)]
阈值= 2550
延迟= 2
恢复= 3000
[COV (保护)]
阈值低温= 4450
阈值标准温度= 4450
阈值高温= 4450
阈值记录温度= 4450
延迟= 2
恢复低温= 4100
恢复标准温度= 4100
恢复高温= 4100
恢复记录温度= 4100
[OCC1 (保护)]
阈值= 7000
延迟= 2
[OCC2 (保护)]
阈值= 8000
延迟= 3
[OCC (保护)]
恢复阈值=-50
恢复延迟= 2
[OCD1 (保护)]
阈值=-8500
延迟= 2
[OCD2 (保护)]
阈值=-9500
延迟= 2
[OCD (保护)]
恢复阈值= 50
恢复延迟= 2
[旧(保护)]
阈值= 0A
延迟= 01
锁存限制= 0
计数器解码延迟= 10
恢复= 5
RESET = 15
[SCC (保护)]
阈值= 82
锁存限制= 0
计数器解码延迟= 10
恢复= 5
RESET = 15
[SCD1 (保护)]
阈值= 77
[SCD2 (保护)]
阈值= 7E
[SCD (保护)]
锁存限制= 0
计数器解码延迟= 10
恢复= 5
RESET = 15
[OTC (保护)]
阈值= 45.0
延迟= 2
恢复= 40.0
[OTD (保护功能)]
阈值= 60.0
延迟= 2
恢复= 55.0
[ OTF (保护)]
阈值= 80.0
延迟= 0
恢复= 65.0
[hWD (保护)]
延迟= 10
[PTO (保护)]
充电阈值= 2000
挂起阈值= 1800
延迟= 1800
RESET = 2
[CTO (保护)]
充电阈值= 2500
挂起阈值= 2000
延迟= 54000
RESET = 2
[OC (保护)]
阈值= 300
恢复= 2
RSOC 恢复= 90
[CHGV (保护)]
阈值= 500
延迟= 30
恢复=-500
[CHGC (保护)]
阈值= 500
延迟= 2
恢复= 100
[CUV (永久故障)]
阈值= 1500
延迟= 5
[COV (永久故障)]
阈值= 4500
延迟= 5
[CUDEP (永久故障)]
阈值= 2000
延迟= 5
[OTCE (永久故障)]
阈值= 96.0
延迟= 2
[OTF (永久故障)]
阈值= 100.0
延迟= 2
[QIM (永久故障)]
增量阈值= 2200
延迟= 2
[CB (永久故障)]
最大阈值= 240
增量阈值= 40
延迟= 2
[VIMR (永久故障)]
检查电压= 3500
检查电流= 10
增量阈值= 200
增量延迟= 2
持续时间= 100
[VIMA (永久故障)]
检查电压= 3700
检查电流= 50
增量阈值= 300
延迟= 2
[IMP (永久故障)]
增量阈值= 300
最大阈值= 400
RA 更新计数= 2
[CD (永久失败)]
阈值= 0
延迟= 2
[CFET (永久故障)]
关闭阈值= 15
关闭延迟= 2
[DFET (永久故障)]
关闭阈值=-15
关闭延迟= 2
[TH (永久故障)]
ADC 延迟= 10
[保险丝(永久故障)]
阈值= 5
延迟= 2
[晶圆(永久失效)]
阈值= 100
延迟周期= 2
比较周期= 5
[AFEC (永久故障)]
阈值= 100
延迟周期= 5
[2LVL (永久故障)]
延迟= 2
[OCECO (永久故障)]
阈值= 5000
延迟= 2
[器件状态数据(PF 状态)]
安全警报0-15 = 0000
安全状态0-15 = 0000
PF 警报0-15 = 0000
PF 状态0-15 = 0000
安全警报16-31 = 0000
安全状态16-31 = 0000
PF 警报16-31 = 0000
PF 状态16-31 = 0000
运行状态0-15 = 7101
操作状态16-31 = 0010
充电状态0-15 = 0210
充电状态16-23 = 00
监测状态= 0002
[器件电压数据(PF 状态)]
电芯电压0 = 3998
电芯电压1 = 3997
电芯电压2 = 3973
电芯电压3 = 0
电池直流电压= 12026
电池组电压= 125
[器件电流数据(PF 状态)]
电流=-6
[器件温度数据(PF 状态)]
内部温度= 20.9
外部1温度= 28.1
外部2温度= 27.7
[器件监测数据(PF 状态)]
Cell0 Dod0 = 5056
CELL1 Dod0 = 5072
CELL2 Dod0 = 5504
CELL3 Dod0 = 0
传递电荷= 1
[AFE 寄存器(PF 状态)]
AFE 状态= 80
AFE 状态控制= 80
AFE 控制= 00
AFE 输出状态= 00
AFE 功能控制= 00
AFE 电池选择= 00
AFE OCDV = 0F
AFE OCDT = 05
AFE SCC = 61
AFE SCD1 = 63
AFE SCD2 = 54
AFE REF TRIM = 0E
[安全状态(黑盒)]
第1个状态状态0-15 = 0000
第1个安全状态16-31 = 0000
第一次到下一次事件= 0
第2个安全状态0-15 = 0000
第2个安全状态16-31 = 0000
第二次到下一次事件= 0
第3个安全状态0-15 = 0000
第3个安全状态16-31 = 0000
第3次到下一次事件= 0
[PF 状态(黑盒)]
第1个 PF 状态0-15 = 0000
第1个 PF 状态16-31 = 0002
第一次到下一次事件= 2.
第2个 PF 状态0-15 = 0000
第2个 PF 状态16-31 = 000A
第二次到下一次事件= 4
第3个 PF 状态0-15 = 0000
第3个 PF 状态16-31 = 000E
第3次到下一次事件= 0
[电压(寿命)]
最大电池电压0 = 4340
最大电池电压1 = 4340
最大电池电压2 = 4340
最大电池电压3 = 0
最小电池电压0 = 2540
最小电池电压1 = 2740
最小电池电压2 = 3040
最小电池电压3 = 0
最大 Delta 电池电压= 520
[电流(寿命)]
最大充电电流= 3200
最大放电电流= 4800
最大 DSG 平均电流= 4600
最大平均 DSG 功率= 45
[安全事件(寿命)]
Cov 事件数= 0
最后的 Cov 事件= 0
CUV 事件的编号= 0
最后一个 CUV 事件= 0
Ocd1事件的编号= 0
最后一个 Ocd1事件= 0
Ocd2事件的编号= 0
最后一个 Ocd2事件= 0
Occ1事件的编号= 0
最后一个 Occ1事件= 0
Occ2事件的编号= 0
最后一个 Occ2事件= 0
旧事件的编号= 0
最后一个旧事件= 0
SCD 事件数= 0
最后一个 SCD 事件= 0
SCC 事件的编号= 0
最后一个 SCC 事件= 0
OTC 事件的编号= 0
最后一个 OTC 事件= 0
OTD 事件的编号= 0
上一个 OTD 事件= 0
OTF 事件的编号= 0
最后一个 OTF 事件= 0
[充电事件(寿命)]
无有效充电期限= 0
最后一个有效充电期限= 4
[监测事件(寿命)]
Qmax 更新数= 0
上次 Qmax 更新= 0
Ra 更新的编号= 0
上次 Ra 更新= 0
Ra 禁用的编号= 0
上次 Ra 禁用= 4
[电源事件(寿命)]
停机次数= 0
[电池平衡(寿命)]
CB 时间单元0 = 0
CB 时间单元1 = 4
CB 时间单元2 = 4
CB 时间单元3 = 0
[温度(寿命)]
最高温度单元= 49
最低温度单元= 25
最高 Delta 电池温度= 84
最高温度内置传感器= 39
最小温度内部传感器= 17
最高温度 FET =-58
[时间(寿命)]
FW 总运行时间= 1484
在 UT = 0时花费的时间
在 LT 中花费的时间= 0
在 STL 中花费的时间= 0
在 RT 中花费的时间= 4
以 sth 为单位的时间= 1480
在 HT 中花费的时间= 0
OT = 0时花费的时间
[保险丝(设置)]
PF 保险丝0-15 = 0017
PF 保险丝16-31 = 0007
最小熔丝电压= 2100
[制造(设置)]
制造状态= 0178
[保护(设置)]
启用保护0-15 = 357F
启用保护16-31 = 0000
[永久故障(设置)]
已启用 PF 0-15 = 0057
启用 PF 16-31 = 0007
[配置(设置)]
保护配置= 00
温度配置= 1007
充电配置= 21
系统配置= 013E
监测配置= 06E6
SBS 配置= 20
SBS 数据配置 0-15 = 0C8C
SBS 数据配置 16-23 = 8C
[AFE (设置)]
AFE 状态控制= 00
[电源(功率)]
有效更新电压= 7500
[关断(电源)]
关断电压= 1750
关断时间= 10
PF 关断电压= 2600
PF 关断时间= 10
充电器存在阈值= 3000
[睡眠(电源)]
休眠电流= 10
电压时间= 5
当前时间= 20
WAKE = 00
[装运(电源)]
延迟= 5
[温度范围(高级充电算法)]
T1温度= 0
T2 Temp = 15
T5温度= 20
T6温度= 25
T3温度= 50
T4温度= 55
迟滞温度= 0
[低温充电(高级充电算法)]
电压= 4200
电流低= 1300
当前药品= 1300
电流高= 1300
[标准温度充电(高级充电算法)]
电压= 4350
电流低= 2500
当前药品= 2500
电流高= 2500
[高温充电(高级充电算法)]
电压= 4200
电流低= 1300
当前药品= 1300
电流高= 1300
[REC 温度充电(高级充电算法)]
电压= 4350
电流低= 2500
当前药品= 2500
电流高= 2500
[预充电(高级充电算法)]
电流= 88
[维护充电(高级充电算法)]
电流= 44
[电压范围(高级充电算法)]
充电电压低= 3000
充电电压 Med = 3600
充电电压高= 4000
充电电压滞后= 0
[终止配置(高级充电算法)]
充电术语锥形电流= 200
充电端电压= 75
[电池平衡配置(高级充电算法)]
BAL TIME/mAh 电池0 = 367
BAL TIME/mAh 电池1-3 = 514
最小启动平衡增量= 3
放松平衡间隔= 18000
用于平衡的最小 RSOC = 70
[充电变化率(高级充电算法)]
当前速率= 1
电压速率= 1
[充电损耗补偿(高级充电算法)]
CCC 电流阈值= 2500
CCC 电压阈值= 4350
[电压(校准)]
电芯刻度0 = 20566
电芯刻度1 = 20576
电芯刻度2 = 20616
电芯刻度3 = 20517
Pack 增益= 52825
BAT 增益= 49191
[电流(校准)]
CC 增益= 0.936
容量增益= 279191.969
[电流偏移(校准)]
CC 偏移=-7992
库仑计数器偏移样本= 64
电路板偏移= 0
[温度(校准)]
内部温度偏移= 0.0
外部1温度偏移= 0.0
External2温度偏移= 0.0
[内部温度模型(校准)]
内部系数1 = 0
内部系数2 = 0
内部系数3 =-11136
内部系数4 = 5754
INT 最小 AD = 0
INT 最高温度= 5754
[电池温度模型(校准)]
系数 A1 =-14520
系数 A2 = 23696
系数 A3 =-20298
系数 A4 = 28073
系数 A5 = 865
COEff B1 =-694
COEff B2 = 1326
系数 B3 =-3880
COEff b4 = 5127
Rc0 = 11703
ADC0 = 11703
RPAD = 0
RINT = 0
[FET 温度模型(校准)]
系数 A1 =-14520
系数 A2 = 23696
系数 A3 =-20298
系数 A4 = 28073
系数 A5 = 865
COEff B1 =-694
COEff B2 = 1326
系数 B3 =-3880
COEff b4 = 5127
Rc0 = 11703
ADC0 = 11703
RPAD = 0
RINT = 0
[滤波器(校准)]
电芯电压1 = 145
电芯电压2 = 145
电芯电压3 = 145
电芯电压4 = 145
电池组电压输出= 10
直接电池电压= 10
总和电池电压= 145
电池温度= 145
FET 温度= 145
[电流死区(校准)]
死区= 8
库仑计数器死区= 34
    确保您的电流逐渐变小,并且您的电流在超过2 40秒的时间内保持在变小的程度以下。 这将允许设置 FC 标志。 请参阅 TRM 的充电终止部分。
    Onyx
    1;锥形电流设置为250mA、充电电流为140mA、因此电流满足、即日志数据和 gg 文件、供您参考。
    2;VCT 已设置,意味着已执行有效的充电终止,但 FC 标志未设置。
    因此、我想知道什么问题会导致 VCT 设置、但 FC 未设置。
    您可以共享日志和 gg 文件吗? 您是否在 DF 中设置了 FCSETVCT 标志。 请仔细检查 TRM 中的有效充电终止条件、并按照说明进行操作。 您的充电电流必须低于 DF 中设定的锥形电流2 40秒窗口。
    Onyx
    尊敬的 onyx:
    GG 文件记录数据为 attached.e2e.ti.com/.../2112.gg.doce2e.ti.com/.../5344.log-data.xlsx (&L)
