[参考译文] UCC28051:UCC28051 CRM PFC 最大频率是如何限制的
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607178/ucc28051-ucc28051-crm-pfc
器件型号:UCC28051
烦请TI的FAE确认一下UCC28051 CRM PFC 最大频率是如何限制的。
                     按照理论来说,PFC 工作在CRM,频率随着载的减小会升高,因此需要在轻载时限制最大开关频率。
                    但是从贵司的规格书上没有看到这块是如何实现的,麻烦帮忙确认一下,急。谢谢!μ A
    您好、Chunpeng、
    我已要求我们的 IC 设计人员对此进行检查、一旦我得到了答案、就会通知您。
    Bosheng Sun
    您好、Chunpeng、
    没有特定的最大开关频率钳位、实际的最大开关频率取决于系统的最短导通时间。 最短导通时间包括电流感应比较器延迟、栅极驱动器接通/关断延迟、您使用的 MOSFET 和栅极驱动电阻器等
    Bosheng
