[参考译文] bq35100:复位 BQ35100上的库仑计数器
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609235/bq35100-reset-coulombs-counter-on-bq35100
器件型号:BQ35100
我正在评估 bq35100、以便将其包含在我们的设计中。 我将在累加器模式下使用它来测量碱性电池。
我将主要使用库仑计数器、在设置新电池时需要重置这些计数器。
我的问题是、我在数据表中找不到如何重置库仑计数器。
有人可以帮帮我吗?
Arthur
    尊敬的 Arthur:
    有一个新的电池命令0xA613。 请参阅 TRM 以了解更多详细信息。
    希望这对您有所帮助
    Onyx
    您好、Onyx、
    感谢您的回答、它工作正常。
    我被说服、此命令用于 EOS 模式。
    Arthur
