[参考译文] LM5060:电流限制功能
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609536/lm5060-current-limit-function
器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5069
我想询问以下红色部分"电流限制功能已启用:仅启动"。
这是否意味着仅在启动期间启用电流限制?
http://www.ti.com/product/LM5060?keyMatch=LM5060&tisearch=Search-EN-Everything
雅丽塔/日本地区
    您好、Yaita-San、
    这意味着浪涌电流值只能在启动期间进行控制(也称为 dv/dt 控制和/或软启动控制)。 要控制浪涌电流、请在 GATE 引脚和 GND 之间放置一个电容器(数据表第19-20页)。
    我想建议 LM5060没有短路保护、也没有真正的电流限制。 这意味着、如果电流超过设定的电流限值、栅极将不会进行调节。 当电流超过电流限制设置时、故障计时器开始运行。
    为了实现全面保护(短路和电流限制调节)、我推荐使用 LM5069。 我希望这对我有所帮助:-)
    Aramis P. Alvarez
