[参考译文] TPS54429:关于 EN 引脚的阻抗
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54429
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609534/tps54429-about-impedance-of-en-pin
器件型号:TPS54429
我们的客户希望了解 EN 引脚的阻抗。
我知道 TPS54429没有用于 EN 引脚的上拉或下拉电阻器、因此它是高阻抗。
我的理解是否正确?
如果是、您能否告诉我们您是否具有 EN 引脚的阻抗值(例如、大约6Mohm 等)。
此值不需要作为担保。
对此,
Kanemaru
    是的、你是对的。 EN 为高阻抗、值约为350k。 请参阅下图以供参考。
    您好、Vincent - San、
    感谢您的快速回复。
    我知道。 非常感谢。
    Kanemaru
