[参考译文] TPS63000:中数据表中列出的关断电流是否包括 Vin 和 Vina
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608301/tps63000-does-the-shutdown-current-listed-in-the-datasheet-in-include-vin-and-vina
器件型号:TPS63000
由于数据表分离了 Vin 和 Vina 的静态电流,但只列出了关断电流的单个数字,我将其解释为它包括 Vin 和 Vina。 这是正确的假设吗?
    是的、正确、两个引脚都是相同的
