[参考译文] TPS782:TPS782
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609002/tps782-tps782
器件型号:TPS782
我可以并联两个 TPS78230DDC 稳压器吗?  它们将通过使能进行控制。  任何时候只会打开一个电源、但在开关使能时可能会暂时启用这两个电源。
    尊敬的 Ian:
    我们从未在工作台上执行过此操作、但应该可以并联两个 TPS782 LDO。 如果您一次只启用一个、只要 VIN 仍然高于 VOUT、您就可以正常运行。 保持 VOUT 高于稳压器的 VIN 可能会损坏器件。
    当您切换使能端以关闭一个和打开一个时、这不会是问题、但具有较高输出电压的器件将是在此转换期间打开的器件。
    需要记住的另一件事是、如果您计划始终保持两个电阻器都处于打开状态以共享负载电流、则需要在 LDO 的输出端设置镇流器、以便它们正确地共享电流。 请参阅此应用手册以了解有关此内容的更多信息: www.ti.com/.../slva250.pdf
    标记
