[参考译文] TPS54360:预偏置启动
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608896/tps54360-pre-bias-start-up
器件型号:TPS54360
TPS54360是否支持预偏置启动?
这是非同步直流/直流转换器、因此没有问题吗?
如果您有任何疑问、请告诉我。
Kohei Sasaki
    您好 Kohei-San
    您可以看到、任何非同步整流降压转换器在启动到预偏置输出时都不会出现问题。
    只有同步整流稳压  器才会出现这种问题、而控制部分允许反向电感器电流的类型也会出现这种问题。
    实现"二极管仿真模式"   的同步整流稳压器在启动至每偏置输出时不会出现任何问题。
