[参考译文] TLC5951:拉电流而不是灌电流
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608544/tlc5951-source-current-instead-of-sink-current
器件型号:TLC5951
我要用于项目的 RGB LED 是共阴极。
通过查看数据表中的引脚等效原理图部分、我可以看到输出是晶体管和二极管。
我可以使用以下设置吗? 如果是、我应该使用多大的电阻器来设置 TLC5951的电流?
James
    大家好、James、
    TLC5951不能用作电流源。
    Kenneth
