[参考译文] REF102:数据表问题:缺少热迟滞
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7715, REF102
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608466/ref102-datasheet-question-thermal-hysteresis-missing
器件型号:REF102
主题中讨论的其他器件:DAC7715
我目前正在攻读电气工程学士学位。 DAC7715连接到 REF102以提供基准电压。 在"电压基准选择基础知识"(SNVA602)中、我找到了一些有关计算 LSB 输出误差的信息。 在数据集中、除热迟滞特性外、还提供了所有必需的信息。 我可以从何处获得该号码或是否有任何假设?
Sven Seelbach
    Sven、您好!
    如果它不在数据表中、则我们没有它的值。 对于热迟滞、如果遵循您提到的文档 SNVA602、您可以尝试对其进行测量。 请记住、由于器件中增加的应力、第一个热迟滞初始周期将更高、但之后的每个周期都将更低。 需要记住的另一点是、热迟滞的影响通常比温度系数小得多、因此在执行周期时务必确保起始点和结束点相同。
    -mz
