[参考译文] BQ40Z60:技术参考手册中未提及寄存器
Guru**** 2418150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639688/bq40z60-register-not-referenced-in-the-technical-reference-manual
器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
我发现固件版本15中的某些寄存器在  技术参考手册 中没有被引用或解释。
例如、
Studio 中的平衡配置寄存器显示了技术参考手册中未提及的位4、位3和位1。
我猜手册或固件已经过时。
是否有任何方法可以提供手册的更新版本、以便我了解新的 FW 设置。
请提供建议。
Lian
    您好、Lian、
    bq40z60中使用的许多参数、尤其是 bq40z50中有关监测的参数都是相同的。 因此、如果在 bq40z60上找不到特定参数、请检查 bq40z50的 TRM。
    Onyx
    谢谢。 对于平衡配置寄存器(上面提到)、我不会在 BQ40Z50中使用基准。
    Lian
