[参考译文] TPS82130:反馈与跟踪电压比的误差幅度
Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS62135
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639724/tps82130-margin-of-error-for-feedback-to-tracking-voltage-ratio
器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS62135
团队、
在 TPS82130数据表或出版物 SLVA470A 中、我们解释了 VFB 与 VSS/tr 的比率为.64。 我们的设计是否达到该值? 如果是、我们是否有任何有关该值可能因器件而波动的误差数据? 我有一位客户要求此值尽可能严格、并希望知道我们是否有此信息。
    您好、Carolus、
    此精度没有规格。 因此、我建议查看总体更精确的 TPS62135/6。 它们还具有该变化参数的规格。
