[参考译文] TPS4H160-Q1:关于热关断以及更多信息
Guru**** 2605665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639261/tps4h160-q1-about-thermal-shutdown-and-more-information
器件型号:TPS4H160-Q1
您好、您好、我们可能会对您有所关注、
我们对 TPS4H160-Q1有一些疑问。
Q1、
 我们将使用"H"引脚。
 图31所示的图中是否有关于 ther = H 的更详细说明?
 我们想了解有关热关断的更多详细信息、当 ther 为 H 时
Q2、
 是否有具有间断模式功能的 IPD 产品?
 我们找不到支持间断模式的 IPD 产品。
Gk110
    当 THER 引脚处于高电平并且结温达到关断阈值时、输出闭锁。 当 FET 和逻辑温度差较高时、您是否询问过热摆幅?
    TPS1H000具有断续模式。
    您好 Harmouch-San
    感谢您的快速重播。
    >当 THER 引脚处于高电平并且结温达到关断阈值时、输出会闭锁。
    -->我们将在再次确认后再次向您提出问题。
    > TPS1H000具有断续模式。
    -->感谢您提供的有用信息!
    但是我有疑问。
    是否计划开发具有断续模式的多通道 IPD?
    为什么 TPS1H000比 TPS1H100便宜?
    是否有结构改进?
    Gk110
    您好、请离线发送这些问题。
    是否有结构改进?
    此致、Mahmoud
