[参考译文] TPS65917-Q1:OTP 版本概述、尤其是0x52
Guru**** 2418130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639537/tps65917-q1-overview-of-otp-version-especially-0x52
器件型号:TPS65917-Q1
OTP 版本0x52最近已添加到 TPS65917-Q1的数据表中。
是否有概述可查看 OPT 版本之间的差异?
Martin Grimmer
    尊敬的 Martin:
    我的同事将就此问题向您回复。
    Murthy
    尊敬的 Martin:
    OTP 0x52是 TDA3x 的 OTP 版本。 本用户指南介绍了 OTP 和系统方框图:
    www.ti.com/.../slvuas4
    如果您在 TPS65917-Q1产品文件夹的技术文档页面上查看其他用户指南、则会看到一个适用于 J6/J6Eco、另一个适用于 J6条目。 对于为这些处理器发布的相应 OTP 版本、每个版本都具有类似的信息。
    Karl
