[参考译文] TPS7A47:超低噪声 LDO 改进
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7B4253-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651373/tps7a47-ultra-low-noise-ldo-improvment
器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件: TPS7B4253-Q1
你好
我已经从 TI 选择了系统中的所有 LDO,如 TPS7A47和....
我在 Maximintegrated 下面找到了一篇文章:
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3657
我能不能通过 TPS7A 系列实现这一概念?
实际上、我没有选择 maxim 或 onsemi、或者... LDO 是因为我相信 TI 的产品更可靠。 但这是一个有趣的想法
    参考的应用手册似乎描述了如何使用分立式组件构建 LDO。 请务必注意、应用手册使用基准而不是 LDO。 这将允许在整个温度范围内实现更紧密(更精确)的漂移。 虽然 LDO 和基准是相似的器件、但必须注意的是、它们通常具有不同的用途。 LDO 用于提供干净的电源轨(电压和电流)、而电压基准可提供极其精确的电压和极小的温漂。
    我希望您能够使用 TPS7A47构建类似的电路;但是、由于您不会使用 TPS7A47提供任何电流、因此您的应用可能会获得更好的电压基准:
    www.ti.com/.../overview.html
    非常尊重、
    Ryan
    我对该应用手册有另一个想法。   我们有一系列电压跟踪 LDO、例如 TPS7B4253-Q1、它们使用更少的组件提供类似的解决方案。  您仍将提供基准;但是、电压跟踪 LDO 将提供各种保护功能以及放大器和导通元件。
    非常尊重、
    Ryan
