[参考译文] LM5145:用于两相应用的电流共享放大器
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7101
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651182/lm5145-current-sharing-amplifier-for-two-phase-application
器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LMC7101
您能否在以下文章中告诉我所需的电流共享放大器规格?
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/11/03/how-to-design-a-simple-two-phase-current-sharing-synchronous-buck-regulator-using-a-voltage-mode-controller
在本文中、LMC7101用于电流共享放大器。 此放大器是否适合此应用?
我认为放大器是通用放大器、而不是高速放大器。 该器件的 GBW 为0.6MHz。
Ryuji
    您好 Ryuji、
    电流感应放大器馈入从通道的反馈、控制将受到控制环路带宽的限制、因此高速放大器将是冗余的、600kHz 对于此处采用的简单架构而言绰绰有余。
    希望这对您有所帮助?
    David。
