[参考译文] TPS82130:功率耗散
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, LMZ21701
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651339/tps82130-power-dissipation
器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: LMZ21701
大家好、我在寻找有关 TPS82130的功率耗散与输出电流的图表。
由于功率要求较高、我将从 LMZ21701切换到 TPS82130、但在 TPS 数据表中没有 LMZ 数据表中提供的相关信息
此致 Arne Maathuis
    尊敬的阿恩:
    功率耗散就是效率曲线留下的部分。 因此、获取输出功率、除以效率、然后减去输出功率以获得损耗。
    本设计指南展示了这方面的一个示例、但它在反相配置中使用 TPS82130、因此实际值将不同于将其用作正常降压转换器时的实际值: www.ti.com/.../tidud32.pdf
    此外、我希望您已经在产品页面上找到了此应用手册、其中详细讨论了热性能: www.ti.com/.../slyt724.pdf
    这一点很明显,扫描数据表中的某些数字会让您忘记一些基本知识。。。
    感谢您的回答
