[参考译文] TPS63020:确认 TPS63020应用
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651162/tps63020-confirm-tps63020-application
器件型号:TPS63020
尊敬的 TI 先生:
该图显示了 TPS63020电路应用的简化方框图。
正如我所知、TPS63020是降压/升压转换器。   图中输入了 A (绿色字)。  B (绿色字)在 图中输出。
我想确认 “A -> B 我知道是可以的”  ,但“B -> A 也是可以的?”   由于"<-->"
因此,B 是 输入的剂量, A 是输出???   请提供帮助、谢谢。
