[参考译文] TPS22916:(TPS22916CL)-低电平有效的智能上拉特性行为
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638606/tps22916-tps22916cl---smart-on-pull-down-feature-behavior-for-active-low-version
器件型号:TPS22916
在 TPS22916数据表中、智能接通下拉功能似乎只与高电平有效器件相关。 根据表3、如果 Smart-ON 下拉电阻与 von <= VIL 相连、则在正常运行期间将处于活动状态、与活动高电平版本的行为相反。
那么、对于 TPS22916CL、Smart-ON 实际上是上拉电阻还是表3的反向电阻、以便在上电时保持负载开关关闭、直到低电平有效信号有效?
Jonathan
    您好、Jonathan、
    该表适用于所有器件型号、包括 CL 版本。
    对于 CL、如果 GPIO 在 VIN 斜升时悬空、下拉电阻器将导致器件默认启用。
    Alek Kaknevicius
    您好、Alek、
    感谢您的快速回复和澄清。 我的 MCU 中有一个上拉电阻器、该上拉电阻器会在首次加电时使 TPS22916CL 保持关断状态、因此我应该保持良好的形状。
    Jonathan
