[参考译文] TPS61500:内部分流电阻
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651091/tps61500-internal-shunt-resistance
器件型号:TPS61500
你(们)好
在第7.2节中是功能方框图、SW 和 PGND 之间是主开关和电流电阻器/分流器。
电气特性参数表规定了 N 通道 MOSFET 的 R_DS (on)、但未提供分流器值。
N 沟道 MOSFET 的 R_DS (on)是否包含电流测量分流器的电阻? 如果不是-该值有多高?
    您好 Hendrik、
    方框图是参考。 如果您的问题是功率损耗、请仅考虑 RDS_ON、这就足够了。
