[参考译文] TPS61093:TPS61093 -关于 VO 和 OUT 引脚
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651006/tps61093-tps61093---about-vo-and-out-pin
器件型号:TPS61093
我可以连接 VO 和 OUT 吗?
<背景>
根据数据表的“8.1概览”,“但是,短接 VO 和 OUT 引脚会绕过隔离开关并提高效率。”
因此、我们的客户在电路板上连接 VO 和 OUT、但输出电压会振荡。
另一方面,根据“没有隔离 FET 的9.2.1.2.2”,“通过将负载连接到 VO 引脚而不是 OUT 引脚,可以提高 TPS61093的效率。”
因此、我们想知道这种连接方法是否正确。
如果您联系到我的电子邮件地址下方或让我知道您的电子邮件地址、
我可以发送客户信息。
我期待您的回复。
[我的电子邮件地址]
Kanemaru-h@macnica.co.jp
Kanemaru
    你(们)好
    您只需将 VOUT 连接到 VO 即可。 输出电压振荡不应由 VOUT 和 Vo 短路引起
    大家好、Jasper-San、
    感谢您提供信息。
    我知道。 非常感谢。
    Kanemaru
