[参考译文] TPS65381A-Q1:VSOUT1电池短路保护
Guru**** 2596515 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651044/tps65381a-q1-short-to-battery-protection-for-vsout1
器件型号:TPS65381A-Q1
如果该跟踪 LDO VSOUT1对电池短路(12V)、 TPS65381A 将检测到此过压。 是否存在任何保护行为?
    您好、Jerry、
    如果 VSOUT1短接至电池(12V)、则应设置 VSOUT1_OV 标志、并且该引脚上的最大电压应小于18V。
    Murthy
