[参考译文] TPS63000-Q1:TPS63000的热性能信息
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000-Q1, TPS63000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650948/tps63000-q1-the-thermal-information-of-tps63000
器件型号:TPS63000-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS63000
尊敬的团队:
我是否可以 Ψj TPS63000-Q1的 RJ-45、RJ-b、Δ t 参数是什么?
它应该与 TPS63000不同、因为 RJ-45是不同的。
请求
    您好、Shaq、
    差异很小。 您可以使用 TPS63000数据表中的值、这些值最近已更新、更加准确。
    我们计划在 TPS63000-Q1数据表的新修订版中使用相同的表格。
