[参考译文] TPS54332:输出电压限制
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650525/tps54332-output-voltage-limitation
器件型号:TPS54332
我们收到了客户关于 TPS54332的问题。
请帮帮我们。
[问题]
如果输入电压降低并超过91%的最大占空比、IC 的行为是什么? 输出电压是否会因最大占空比限制为91%而降低?
tateo
    Tateo、大家好、我将在周一向大家介绍这个内容。
    感谢您在周末仍能快速回复。 我们期待您的反馈。
    tateo
    您好、Tateo、
    是的。 如果您延长最大占空比、Vo 将下降。
