[参考译文] LM74700-Q1:工作条件
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650354/lm74700-q1-operating-condition
器件型号:LM74700-Q1
我有一个来自客户的问题。
就是这样
•EN 引脚电压必须大于指定的输入高电压。
•VCAP 到阳极的电压必须大于欠压锁定电压。
•阳极电压必须大于指定的最小工作电压。
如果未达到全部三个条件、则栅极引脚在内部连接到阳极引脚、以确保外部 MOSFET 被禁用。
第8页。
是否确定要识别3个输入和逻辑 是否在内部?
高志林
    您好、Koji、
    是的、没错。 要启用栅极驱动、需要所有三个条件。
    否则、栅极连接到阳极引脚。
    Kari。
    您好、Kari-San
    感谢您的快速响应。
    我明白了。
    高志林
