[参考译文] BQ76PL455A:由 Vtop 或外部电源供电的 VIO 电源
Guru**** 2731945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650388/bq76pl455a-the-vio-supply-by-vtop-or-outside-power
器件型号:BQ76PL455A
  我       ,了 BQ76PL455A 演示:VIO 在单端模式下工作时由外部电源供电。但在差分模式下工作时为,VIO 由 VTOP 通过 NPN 晶体管供电。我想知道为什么在 单端模式下工作时可以使用 VTOP,。
    您好、用户:
    VIO 为 UART、FAULT_N、唤醒引脚供电。 如果用作基础器件或用作单个器件、则 VIO 应与 MCU 采用相同的电源、以保持逻辑电平不变。
