[参考译文] TPS659039-Q1:封装是否相同?
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650239/tps659039-q1-is-it-same-footprint
器件型号:TPS659039-Q1
您好的支持团队、
我们在  系统中使用此 PMIC TPS659039-Q1器件。 可订购器件型号为 O9039A385IZWSRQ1。
但接收到的器件为 P09039A385IZWSRQ1。
您能帮我区分这两个部分吗?有什么变化吗?
2.两个器件是相同的(功能和引脚映射是相同的)?
3. PCB 尺寸和引脚排列对于这两个器件是相同的?
4、能否在 O9039A385IZWSRQ1之前使用预量产器件 P09039A385IZWSRQ1?
    Dhaval、
    此部件仅有一个支脚印。 引脚输出是相同的。 器件型号正确、OTP 设置相同。 唯一的区别是开始时的 P 表示预制材料。 如果此器件最近已发布、这将解释为什么某些器件仍具有 P
    我将您的问题转发给产品专家、以确认所有这些问题。 他将能够识别为什么这些部件标有 P
    感谢您使用 E2E。
    您好 Dhaval、
    这是与昨天发布的这篇文章相同的问题吗?
    e2e.ti.com/.../649733
    答案应该相同-两个器件具有相同的功能和引脚排列、因此您可以使用 PO9039A385IZWSRQ1代替 O9039A385IZWSRQ1。
    Karl
