[参考译文] TPS65916:建议用于 VPROG/TESTV 引脚的连接
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650400/tps65916-recommended-connection-for-vprog-testv-pin
器件型号:TPS65916
根据 TPS65916数据表、 当不使用 VPROG/TESTV 引脚时、该引脚可保持悬空或接地。 由于我们不使用该引脚、因此我们将其保持悬空。 请确认这是否正常。
Raja
    Raja、
    我已将您的问题转发给该部件的产品专家。 他将能够解释为什么您会或不想让这个引脚悬空。
    感谢您使用 E2E。
    您好、Raja、
    是的、浮动正常。 该引脚在正常运行时不起作用、仅用于测试模式、因此可在应用中悬空或 GND。
    Karl
