[参考译文] TPS65381A-Q1:静态电流
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650326/tps65381a-q1-quiescent-current
器件型号:TPS65381A-Q1
以下是待机电流。  所有稳压器均已启用但无负载时的静态电流如何?
    Jerry、
    我已将您的请求转发给产品专家、以获取您所需的详细信息。 感谢您使用 E2E。
    您好、Jerry、
    由于器件可配置性很强、因此我们不会为器件指定通电但空载的偏置电流。  它将取决于系统中的上拉和下拉电阻器是否存在 IO 负载、看门狗和 MCU ESM 的配置方式以及稳压器的配置以及它们是启用还是禁用。  大多数用户的典型值可能约为10-15mA、但这实际上取决于您的特定应用以及您如何配置器件。
    如果您有其他问题、请告知我们。
    Scott
