[参考译文] LM3481:UVLO IQ
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650136/lm3481-uvlo-iq
器件型号:LM3481
快速问题--
对于 LM3481、当通过 FA/SYNC/SD 引脚关断器件时、关断 Iq 的最大值为15uA。 当器件由于 UVLO 而关断时、该值是否相同?
Brian
    您好 Brian、
    当 UVLO 引脚被拉至低电平时、IQ 电流应与将 FA/SYNC/SD 引脚拉至高电平相同。 规格表仅列出了在生产过程中完成的测试设置。
    -Garrett
