[参考译文] TPS65917-Q1:OTP 0x54文档详细介绍了输出电压电平和电源序列
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650011/tps65917-q1-otp-0x54-document-describes-the-detail-output-voltage-level-and-power-sequence
器件型号:TPS65917-Q1
请提供 TPS65917-Q1 OTP 0x54文档、其中介绍了详细的输出电压电平和电源序列
谢谢你。
    James、
    我已将此主题分配给有关 TPS65917-Q1器件的专家。
    本文档可能不在 Web 上、因为需要 NDA 才能查看。 如果是这种情况、则需要联系您当地的 TI 销售团队。
    如果该文档是公开提供的、我们的专家将提供链接或将其附加到此主题。
    尊敬的 James:
    由于器件仍处于预发布版本、因此本文档尚未公开发布。 我已将信息离线发送给您。
    Karl
